    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Вообщем, вот разгончик с кондеем и с грузом в багажнике в жаркую погоду по трассе.
Вечером катался когда прохладно было и без груза в багажнике. Рвет жестко, жаль не заснял.
    • Сообщений 8566
ExMIB, надо как-то замерять чем-то... по видео от моей мало отличается :))))
    • Сообщений 8566
Добавил информацию про EGR
viewtopic.php?p=4135330#p4135330
    • Сообщений 8566
Что ещё рассказать по чиповке М47 (136 л.с.), из того чего тут нет?
Про М47N пока не спрашивайте... :) Разбираться времени нету - лето :)))
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
BlackFlash :
ну подождём тогда...
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
Народ, а чё тема то такая затихла.
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
BlackFlash :
BlackFlash
Привет! Расскажи, что такое "поле характеристик насоса" на DDE 3.0, и зачем его "программировать" в моторные мозги?
Моё предположение:
Карта подач топлива и моментов впрыска в случае VP44 хранится в двух местах: в мозгах ТНВД и в моторных мозгах машины. При выходе машины с конвейера карты в ТНВД и моторных мозгах равны, т.е. скопированы из мозгов ТНВД в мозги машины. В процессе эксплуатации моторные мозги машины могут записывать некие поправки (коррекции) к значениям в этих картах, если "видят", что необходимые параметры работы мотора не достигаются. Т.е. мозги машины не могут перепрограммировать мозг ТНВД напрямую, а могут лишь записать поправки к копиям карт, т.к. копии карт "у них под рукой". Мозг ТНВД сам не может вносить поправки в карты внутри себя.
Поэтому, в случае нового ТНВД, в моторных мозгах машины нужно снести всё "наследство" от работы старого ТНВД. Это:
- карты, полученные из мозгов старого ТНВД (в мозгах нового ТНВД в аналогичных картах могут быть записаны другие значения, т.к. мозги ТНВД программируются на стенде Bosch под конкретную тушку насоса)
- и коррекции, которые моторные мозги "сочинили" при работе со старым ТНВД
Это так?
Рекомендуем почитать на тему Чипуемся сами для себя (разбор по дизелю M47)
    • Сообщений 8566
Corleone :
BlackFlash :
BlackFlash
Моё предположение:
Это так?
Да, всё так.
"Поле характеритик насоса" - это карты его работы, которые программируются на стенде Бош. т.е. стенд оценивает работу и все параметры насоса, и создаёт карты работы для насоса. Эти карты записываются в ЭБУ насоса.
В ЭБУ двигателя этих карт как-бы нет - там только коррекции для некоторых параметров, которые оптимизируются по мере работы двигателя. Эти коррекции как раз и создаются на основе карт из ЭБУ ТНВД.
Если ставится новый насос, или меняются форсунки, или насос возили на стенд дял программирования - эти коррекции в ЭБУ мотора надо обнулить. Если этого не сделать - расколбас будет тот ещё, но в итоге со временем всё отстроится.
При установке нового насоса главное подружить блоки EWS и ЭБУ. Иначе машина просто не будет запускаться. :)
    • Сообщений 8566
Somns :
Так заниматься-то - надо время :)
По М47 я всё расписал тут и на Драйве.
По М47Н или 57 - вообще не разбирался что и как, т.к. времени нету. :)
Для себя я прошивки правлю и катаю :) На зиму чуть "полегче" сделал - и так задняя резина без шипов уже :))))
    • Сообщений 44
BlackFlash А вариант шнуром слить прошивку (китайским, дис и импа работает, прогман 32 тож) или только спец шнур и прога. Если да то могу дать свою прошивку м57ту для экспериментов, да и самому хотца поковырять).
    • На форуме с 03 01 2016, 23:35
    • Сообщений 2
С наступившим новым годом.
Можешь видео снять как ты ищешь топливные карты и другие, как сливал прошивку и т.д. чтоб более наглядно было.
Если сможешь думаю все очень благодарны будут.
    • Сообщений 8566
Foxswed :
Зачем, когда этого добра полно в инете? ;)
https://sites.google.com/site/vagecumap/home
Отличный сайт с кучей видео по поиску карт. Про слив и залив прошивки - всё тоже есть в ютубе. :)
    • На форуме с 11 04 2016, 16:35
    • Сообщений 1
BlackFlash
скинь пожалуста прошивку если есть на bmw e46 2.0d m47n 150hp!
mail: apon.evgeniy@mail.ru
    • Сообщений 8566
Zhenya588 :
BlackFlash
На 150л.с. нету :) Да собственно я их и не делал никогда...
    • На форуме с 21 03 2020, 15:56
    • Сообщений 5
BlackFlash
на м47 136л.с. МКПП есть какая то прошивка без егр?
    • Сообщений 8566
iiizzziii :
BlackFlash
Штатно - нет.
