    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
barmaley :
капот по чем? ржавый?
Капот не гнилой, но состояние так себе, тычки, царапки, 10к)
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Мы в е30 свапаем только в путь )))
Ага, по е30/36 инфы много) но все восновном ставят с передним расположением поддона, перед балкой)
    • Сообщений 18426
Потому что на е30 поддон спереди, вам надо поддон от е65 например либо на заказ варить с приемником кастом.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Эт я знаю, говорят от х5 можно вкорячить, не сильно переделывая)
Спасибо)
А так да, прикину, если нет, то от е60/65 будет)
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Такой вопрос, читал что от м60 коробка 5ст, встает но с переделками, какими? Что то там со стартером по-моему связано?
И вообще что лучше, поставить коробку от м60, или купить/сделать переходную плиту под коробку ZF с м54в30?
    • Сообщений 28134
DOBERMAN 161 :
последнее - лучше коробку от рядной шестерки через плиту , только учти что там нужно будет колхозить ДПКВ и очень важно позиционирование ДПКВ в самом колоколе, от м60 как раз и надо дыру сверлить под датчик ::xa::
    • Сообщений 28134
DOBERMAN 161 :
Спасибо)
поддон спереди ставили не только гаражные колхозники в кузовах е30 и е 36 , но и такие именитые конторы как альпина ::40:: , а вот в е 46 стоял вэ 8 от хамана и вроде как от хартажа и у него поддон тоже был спереди , просто эти уроды не стали заморачиваться а тупо наварили втулки на стаб ::stol::
как на этом фото , где е 46 со свапом s62 в который установлен - как раз таки аля заводской стаб ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 23 11 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Свап м60/62 в е46 купе
    • Сообщений 28134
кстати поддон там тоже типо заводской ::stol:: выпускался мелкосерийно для м62 который ставила альпина в кузов е 36 ::p:: и стоит как чугунный мост на ебее и насколько мне известно - "заводское исполнение" s62 в кузове м3 е46 - сека лагуна тоже имело подобный колхоз - то есть поддон от альпины , отшитые програмно отсос насосы и армянски сваренный стаб
    • Сообщений 28134
вот этот млядский колхоз от хаманна
https://www.drive2.ru/l/4062246863888579165/
https://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888378680/
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
romanandreev_78 :
DOBERMAN 161 :
Просто нашел коробас от м60б40, меха 5ст
Никогда не сталкивался с переходным пластинами, надо почитать как там реализовано расположение первичного вала относительно колена, ведь коробка уедет на пару/тройку см, но зато есть +, коробку гораздо проще найти еси че)
    • Сообщений 5128
если вдруг не в курсе, этот чел - гуру пихания в8 в е46 ::23:: https://vk.com/vadim340i
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
MadToha :
Да знаю Бро, спасибо!) Он не охотно делится инфой, это же его хлеб типо)) ну вобщем то все что мне нужно было узнать, я узнал, дальше по факту))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у меня мечта засунуть S65/DCT в е61 ::xa::
это без преувеличения лучший двигатель бмв ::wow::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18426
Зачем вам V8 ? Когда в е46 болт он встает S54
потому что нам( людям) свойственно желание засунуть.
особенно в малодоступное
    • Сообщений 18426
Вот к нам очередь на засунуть такое г в е30 ))) а смысл непонятен. Я на своем м50 объезжал )))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати:
https://vk.com/vadim340i?w=wall2919005_5400
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
после 10/60 я бы не рассматривал этого кандидата ))
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Сильно!))
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Ну тут просто желание)) вот просто для себя)))
S54 ставили )
    • Сообщений 32638
потому что бубубу
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18426
и врум-врум ))))
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
и врум-врум ))))
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а у меня тоже самое но в е46 или z4 ::xa::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
