19 04 2013, 12:04
Ребят добрый день, забрал машину с СТО, открыл с ключа , сажусь завожу, закрываю дверь, а на табло горит "дверь открыта"....
Открыл/закрыл-не помогло. Центральный замок из за открытой водительской двери не работает. Машину получается закрывать только вручную "штырками" в дверях. Багажник не закрыть, т.к. машина думает что она разблокированна. В багажнике аккумулятор VARTA AGM, жалко если утащат... Где что смотреть? Какие датчики, где они, проводка? ----------------------------------------------------------- И еще один вопрос, была отцеплена часть трассы для выхлопа. Ездил 2 дня, дуло соответсвенно рядом с поддоном коробки. Она встала в аварийный режим |
19 04 2013, 12:08
Кто-то грамотно советовал не помню уже, цитирую! "Полить бензином и сжечь!"
Ктож ездит без выхлопа, ты там все днище случаем не спалил?) А вообще нужно возвращать на СТО пущай чинят электрику |
19 04 2013, 12:16
в замок брызни куйнёй какой нибудь, может поможет
19 04 2013, 12:17
а вообще давно машину мыл
19 04 2013, 12:23
БМВэшник : в замок брызни куйнёй какой нибудь, может поможет и можеш смело ехать за новым замком в замке есть датчик который сообщает состояние двери блоку комфорта замок не разборный и датчик не поменять можно отрубить сигнал этого датчика от блока комфорта но тогда двери будут закрыватся при открытой двери скорее всего замок но возможно и проводка |
19 04 2013, 12:24
WD40 залил все уже, мыл 1 раз после поломки.
19 04 2013, 12:25
Как отрубить?
Рекомендуем почитать на тему горит лампочка "не закрытая водительская дверь"
19 04 2013, 12:28
Ferrum : БМВэшник : в замок брызни куйнёй какой нибудь, может поможет и можеш смело ехать за новым замком в замке есть датчик который сообщает состояние двери блоку комфорта замок не разборный и датчик не поменять можно отрубить сигнал этого датчика от блока комфорта но тогда двери будут закрыватся при открытой двери скорее всего замок но возможно и проводка мне зимой в Ижевске чудо-мойщик залил замки, потом дверь тупила, я туда после разморозки даванул силикона (спрэй) и всё прошло тьфу три раза http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
19 04 2013, 12:36
Отцеплять штекер который за подушкой находится? Который к замку подходит?
Проводку как проверить, прозвон? От замка понятно а где второй конец звонить? |
19 04 2013, 14:52
Если от замка отключить то получится что дверь с кнопки открыватся не будет, от куда отключать?!
