06 05 2008, 16:44
Всем привет!
Е46 приобрел недавно, поэтому вопрос возможно будет глупым )) Заметил что во время долгого движения - средняя часть приборной панели существенно греется - в частности торпеда, мелкое вещевое отделение, и вообще от панели нормально так парит, как показалось. Климат при этом выключен. С включенным климатом понятное дело всё гуд )) Это нормально? Или в чем-то трабл? Заранее спасибо |
06 05 2008, 16:50
Подогрев торпеды?
Чесслово никогда не трогал торпеду во время езды. Может центральные воздуховоды закрыты и стоят в положении "теплый воздух"+еще магнитола греется |
01 07 2008, 15:37
Кстати шутки шутками а оказывается такая вот фигня
Перезаправил заново кондей, продули все радиаторы (между ними оказывается офигенно много мусора и пыли скапливается) - так всё равно - из средних воздуховодов дует холодом, а с верхнего стекла и особенно с нижних сопел - идёт нехилый жар. Видимо залип какой-то клапан печки - отсюда и вся фигня. Соответственно климат борется сам с собой ... Никто не в курсе как можно проверить эти клапана/краники печки кроме поездки на сервис? Попробовал сбросом температуры туда-сюда - полностью в жар/холод - нифига. |
04 07 2008, 00:26
А у меня идет теплый воздух с рулевой колонки, такой вот подогрев руля
Что скажите нормально, там есть чему греться |
04 07 2008, 02:56
Arty77
такое за многими бмв замечено. центральные сопла не регулируются по температуре, это какой-то баг и лечится он непросто, что-то там печкой химичить надо. но он ни на что не влияет, ездить можно, просто если беспокоит, закрой заслонку. я так 2 года на е34 прокатался и ничего... Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
04 07 2008, 06:48
У меня тоже греется торпеда. Я думаю это связано с тем, что щас лето на дворе: мотор горячий и воздух горячий. Торпеда греется это нормально, она же как раз над мотором находится. Я бы даже не стал париться на эту тему, имхо - так и должно быть.
Включаем кондей и наслаждаемся движением. |
04 07 2008, 08:41
Не, ребят вы не поняли - у меня с нижнего сопла идёт именно жар, а как раз со средних воздуховодов - нормальный холод кондея. Если я эти заслонки закрою - у меня только жар в машине и останется получается
А про торпеду - вещевое отделение под блоком климата так греется внутри что можно руку обжечь )) |
Рекомендуем почитать на тему Греется приборная панель (торпеда)
04 07 2008, 09:41
У меня на Е-34, с раздельным климатом, был такой глюк: слева только горячий воздух дул, а справа все нормально регулировалось. Нашел в салоне, под ковриком штекер разьединенный, воктнул его назад, и произошло чудо: слева тоже начал дуть холодный воздух.
Arty77 Может в твоем случае печка все время на теплую работает? Может она вообще перестала отзываться на регилировки? |
01 08 2008, 19:23
У меня тоже такая фигня- греется тоннель переключения скоростей, маленькие бордачечки!!! говорят, ято это клапан печки, что под капотом расположен, он не закрывает горячий воздух и поэтому все греется!!! клапан-кран около 2 штук стоит!!! пока только такая инфа!!!! может кто то это отремонтировал?
03 08 2008, 13:07
barboosdjan - вот и у меня такие же соображения что этот клапан не закрывается .. Надо менять, хотя уже и лето кончается
17 09 2008, 07:01
я разбирал свой клапан и проверял- работает СЦУКО!!!
проблема осталась!! так на шумке под панелью переключения на шумку должна одеваться резиновая приблуда- может она и является причиной вех бед!!!! я её в разобранной трехе видел, но у меня её нет, я смотрел! но в Кейсиле такой детали даже на заказ нет. |
13 04 2009, 16:20
Итак, парни реанимируем тему!
Опять потеплело и начинает греться тоннель переключения передач, где кнопки стеклоподъемников стоят! также греется и шток блокировки АКПП, прям обжигает! Снимал кожух, на котором надписи положения селектора - D,P,R,N, так вот, оттуда веет горячим воздухом, не сильно , но веет!((( Скажите, в чем может быть проблема данного факта???? |
13 04 2009, 16:36
barboosdjan в итоге я поменял клапан на новый, но по-моему это не помогло (трудно было оценить зимой - печка и так работала).
Но после этого километров через 200 сменил и термостат - и по-моему теперь всё окей. Проверю ещё для уверенности - отпишусь. |
13 04 2009, 16:38
barboosdjan
у меня тоже штекер замка коробки греется, причем в том году создавал тему.. никто ничего не сказал, зимой было все ok штекер холодный, а сейчас опять греется... я грешил и грешу на коробку АКПП |
13 04 2009, 16:40
Да [censored] знает на что грешить!!!!???
У меня у девочки на 320 рестайле ничего не греется, а у меня греется!!! Товарсчи, подскажите, что это может быть??? |
15 04 2009, 00:09
Поднмем!!!
Парни, ну что, у всех панели не греются??!?!!! |
15 04 2009, 08:33
barboosdjan - а климат у тебя при этом нормально работает? Изо всех сопл идёт холодный воздух?
15 04 2009, 11:52
Да изо всех!!!
Мне кажется воздух снизу задувает, но это БМВ, и таког не должно быть! может там какую теплоизоляцию не доставили, когда Мулти Лок ставили!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
