25 08 2011, 15:01
Вопрос вот в чем заключаеться с утра на холодный двигл (вроде на горячий такого не замечал) Заводишь выезжаешь с парковочного места на R переключаешь на D давишь на газ обороты поднимаються а машина не едет!!!!!!! Делаешь прогазовку как будто дают пинок под зад и машина поехала и весь день норм ездит.
Че за фигня такая??? BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
25 08 2011, 15:04
DIST : Вопрос вот в чем заключаеться с утра на холодный двигл (вроде на горячий такого не замечал) Заводишь выезжаешь с парковочного места на R переключаешь на D давишь на газ обороты поднимаються а машина не едет!!!!!!! Делаешь прогазовку как будто дают пинок под зад и машина поехала и весь день норм ездит. Че за фигня такая??? а ты с утра втаешь с кровати и сразу проснувшившимся себя чувствуешь? или тебе надо несколько минут проснуться? машину греть надо хоть чуть-чуть!!! а то потом удивляемся почему коробки ломаются и моторы масло жрут |
25 08 2011, 15:05
да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно
25 08 2011, 15:18
DIST : да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно Оно там уже закокосовалось, сразу коробас меняй. |
25 08 2011, 15:29
DIST : да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно ты придставляешь себе понятие рабочая температура? так вот догадайся какова рабочая температура масла в твоей коробке |
25 08 2011, 15:48
Smiley : DIST : да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно ты придставляешь себе понятие рабочая температура? так вот догадайся какова рабочая температура масла в твоей коробке что-то мне подсказывает, что в районе 80-90...
25 08 2011, 15:53
должна ехать на холодную.
если не едет, то либо бублик, либо фрикционы |
Рекомендуем почитать на тему Ставишь на D машина не едет
25 08 2011, 15:55
Smiley : DIST : да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно ты придставляешь себе понятие рабочая температура? так вот догадайся какова рабочая температура масла в твоей коробке ишь ты злой какой я просто спросил у всех так или нет. Прогрею посмотрю буд так дальше или нет. у меня 100 тыш пробег в коробке врятли меняли масло BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
25 08 2011, 15:57
xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы Так потом то все нормально едет P-R-R-D хоть как переключай BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
25 08 2011, 15:58
DIST : xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы Так потом то все нормально едет P-R-R-D хоть как переключай так это неплохо... но и не совсем хорошо. хотя все равно я бы ездил, пока не сломалась |
25 08 2011, 16:01
я тоже лезть не куда не буду чесать там где не особо то и чешеться. масло заменю и фиг с ним
31 08 2011, 08:05
DIST : Smiley : DIST : да ладно +27 на улице какой греть!!! Я вот думаю масло в коробке менять пора уже наверно ты придставляешь себе понятие рабочая температура? так вот догадайся какова рабочая температура масла в твоей коробке ишь ты злой какой я просто спросил у всех так или нет. Прогрею посмотрю буд так дальше или нет. у меня 100 тыш пробег в коробке врятли меняли масло она поедет тогда, когда стрелка температуры перейдет синюю зону |
31 08 2011, 08:14
xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы +1 так и есть. |
31 08 2011, 08:15
DIST : я тоже лезть не куда не буду чесать там где не особо то и чешеться. масло заменю и фиг с ним перепрошей коробку и будет тебе счастье |
31 08 2011, 08:15
Борян : xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы +1 так и есть. бублик от температуры не зависит |
31 08 2011, 08:18
X212MM : Борян : xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы +1 так и есть. бублик от температуры не зависит По всем описаниям комрада у него накрылась АКПП. Которая буксует при включении скорости. К нам в сервис с такими диагнозами не один десяток приезжал |
31 08 2011, 08:55
Борян : X212MM : Борян : xutrez : должна ехать на холодную. если не едет, то либо бублик, либо фрикционы +1 так и есть. бублик от температуры не зависит По всем описаниям комрада у него накрылась АКПП. Которая буксует при включении скорости. К нам в сервис с такими диагнозами не один десяток приезжал Вообше то это не открываются клапана на холодную, всему вина блок управления, после перепрошивки мозгов всё проходит. А трансформатор, если бы накрылся, то он бы и на горячую буксовал. Это не я сам придумал- это говорят мастера-коробочники |
31 08 2011, 12:31
ого целая димагогия оказываеться тут и без меня )))
значит мне на диагностику ехать чтоли? Все некак не могу машину задом на перед поставить чтобы посмотреть если сразу на D ставить поедет машина или нет. Так как ставшь на R машино отлично едет!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
31 08 2011, 12:33
Проверь для начала уровень масла в коробке.
Оно сильно расширяется от прогрева. |
31 08 2011, 12:37
Слав GUNhed, что скажешь?
31 08 2011, 12:46
SashokBMW-e46 : Проверь для начала уровень масла в коробке. Оно сильно расширяется от прогрева. Ок. Вопрос куда смотреть? шуп то нет !!!) пипец гемор под машину лезть!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
31 08 2011, 12:55
Щупа нет. На прогретой и заведенной машине откручивается пробка на картере коробаса и масло должно течь струйкой.
Если не течет, значит мало его там. Это самое простое, с чего можно начать. А дальше консультацияи диагностика у мастеров. Проверить плиту управления итд. Там клапана могут пострадать. Их менять относительно легко и недлорого. Если же дело окажется во фрикционах, то полноценный ремонт коробки. |
31 08 2011, 13:05
Дааа ясно гляну тогда под машину скока масла
31 08 2011, 13:30
Сто раз уже про это писали Задержка зацепления в положении D
Вот описание и способ устранения http://tis.bmwcats.com/doc1098694/ у меня тоже самое было перешил коробку и все стало нормально |
31 08 2011, 13:34
людоед
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], ViktorLama и гости: 64 |
