30 05 2011, 22:13
Парни,кто силён в электрике,нужен ваш совет.
При включении зажигания загораются и не гаснут стопы,на приборке выскакивает ошибка по задним фонарям,коробка не тупит,едет хорошо,в положении ключа зажигания 1 стопы загораются только при нажатии на педаль(т.е. всё как должно быть),с сенсором под педалью всё в порядке,что ещё может быть?да,ещё,машина стояла со скинутой клеммой аккума и закрытым багажником,который ключом не открывался,в сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? |
30 05 2011, 22:16
Реле заднего хода не залипло у тебя случаем ?)
30 05 2011, 22:18
zeos
Если бы я ещё знал где оно стоит |
30 05 2011, 22:22
Я так понимаю все релюхи под капотом?
30 05 2011, 22:29
А извини я что-то неверно понял, надо WDS читать, да думаю там от педали идет контакт на какой-нибудь модуль ЭБУ который дает на них питание...С ходу не подскажу надо читать WDS которого нет под рукой и онлайн не могу найти....
30 05 2011, 22:30
zeos
хреново
30 05 2011, 22:37
у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло.
Рекомендуем почитать на тему не гаснут стоп сигналы(погасил!!!)
30 05 2011, 22:40
глаз : у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло. В положении ключа 1 тоже постоянно горели? |
30 05 2011, 23:25
+1 "лягушка" умерла
30 05 2011, 23:28
я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее...
30 05 2011, 23:28
Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят
© Walter Röhrl |
30 05 2011, 23:29
zeos : я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее... а её не обязательно покупать © Walter Röhrl |
30 05 2011, 23:34
memfis : Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят Если бы она не возвращалась в исходное положение,то при положении ключа зажигания 1 они бы тоже горели,а они загораются только когда я нажимаю на тормоз. |
31 05 2011, 13:59
Поставил новую лягушку,купил новую оригинал,все равно горят
какие есть еще варианты?
31 05 2011, 14:07
Лампочки то в задних плафонах все целые ? Может перегорели какие, вот она дублирует их у тебя
31 05 2011, 14:43
Все целые,проверял
31 05 2011, 20:01
парни,кто в электрике шарит?
31 05 2011, 20:52
Релюха интересно есть на стопы?Где стоит тоже интересно
31 05 2011, 22:27
Хде усе элехтрики?
31 05 2011, 23:54
01 06 2011, 00:43
у меня стопы загорались при включении габаритов, на ауди, проблема была в том , что одна лампа с двумя нитями накаливания служила как габарит так и стоп, во многих машинах такое, так вот нить накаливания на габариты которая шла порволась и упала на ту, которая отвечает за стопы, таким образом при включении габаритов загорались и стопы, тоже долго искал в чем проблема
01 06 2011, 21:19
Maksak
У нас габарит задний совмещён с противотуманкой,так что мимо,не та цепь [censored],вообще ничего не понимаю,где косяк?
01 06 2011, 21:33
Ходил сейчас слушал,под капотом в блоке где мозги стоят что-то щёлкает и после этого загораются стопы,релюхи все по одной вытаскивал,всё равно щёлкает,там под вакуумником по моему гидроблок ASC стоит,вроде как из него звук идёт,только не понятно,как он со стопами связан
08 03 2012, 21:29
Проблему так и не решил,заколхозил дублирующую систему с кнопкой над педалью,задолбала гореть ошибка по задним фонарям,есть у кого какие мысли?
08 03 2012, 22:02
GENERAL125 : сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
