24 05 2018, 18:01
( Реле не причем ) Возможно дело в датчике или клапан . Подскажите нахождение датчика или клапана .
24 05 2018, 18:30
Там где мозги стоят есть чёрная коробочка, в ней около 5 предов на 30 и 1 на 20
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
24 05 2018, 18:32
предохранитель?)
p.s. там по сути кроме релюшки что под капотом слевой стороны в ящике с мозгами, и предохранителя в бардачке 31 помоему(верхний ряд справа пятый на 5А он). больше нечему перегорать. или сам бензонасос мож сдох уже. |
24 05 2018, 18:35
SweRt
Есть отдельное реле на насос в бардачке Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
24 05 2018, 18:47
Все проверил все в норме , на прямую подключил насос ( работает )
24 05 2018, 18:59
ВладелецБМВ
стартер крутит? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
24 05 2018, 19:07
У меня год назад тоже машина заглохла и не заводилась.
Поменяли насос, фильтр не помогло. Не было питания на насос. Оказалось, где-то по трассе под ковролином перебилась проводка или перегорела. Электрик занимался восстанавливал проводку. |
Рекомендуем почитать на тему Пропало питание на бензонасос
24 05 2018, 20:12
SweRt : предохранитель?) p.s. там по сути кроме релюшки что под капотом слевой стороны в ящике с мозгами, и предохранителя в бардачке 31 помоему(верхний ряд справа пятый на 5А он). больше нечему перегорать. или сам бензонасос мож сдох уже. Посмотри лучше. Не обязательно должен пред на насос сгореть, чтобы он не включался Под капотом со стороны водителя, между зелёными и синим реле, может быть это либо проводка Больше сказать нечего HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
24 05 2018, 21:05
Сигналка не стоит колхозная ? У них свои реле обычно после родного.
24 05 2018, 22:44
нет сигналки нету , на счет проводки под ковром посмотрю ( все работает как часики если подключать не посредственно ) стартер тоже пашет
24 05 2018, 23:09
ВладелецБМВ
Попробуй поменять релюшки местами с кондейной в бардачке, они одинаковые. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
25 05 2018, 07:13
ВладелецБМВ, то что стартер пашет ещё не значит, что мозг прокрут видит. А без прокрута двигла (видимого) питания на насос нет.
25 05 2018, 12:20
посмотри по схеме всю цепь. Возможно дело не в нем, а в зажигании, имобилайзере
Если от двс нет сигналов по оборотам, насос будет работать? Это я к тому - датчики кв и рв. Но тогда была б ошибка в системе. Опрос накопителя неисправностей производился? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146 |
