24 06 2011, 09:52
Исчерпывающе... Спасибо.
24 06 2011, 09:56
Сколько ж там дачтиков А у меня какая ДСЦ стоит?
24 06 2011, 10:13
Кузнецов : ::34:: Сколько ж там дачтиков А у меня какая ДСЦ стоит? Номер (тип) DSC написан в расшифровке вин |
24 06 2011, 14:57
Есть проблема... на приборке горит лампочки DSC, ABS и тормоз(!) периодически, диагностика показывает неисправность датчика ABS заднего правого колеса. датчик исправен, цел, разъем герметичен.(ошибка о неисправности не постоянна. Проблема возникла месяц назад. При просмотре распиновки на блоке управления имеется только разъем как раз только с заднего правого датчика с остальных 3-х отчего то нет. К слову изначально была проблема с отключением DSC, у кнопки DSC три режима DSC-DTS-DSC(off), то есть у меня полностью эта система не отключается, и диагностика показывает 254 ошибки(255 максимально возможных) с этой кнопки. + ошибка датчика DSC:уровня оборотов вокруг вертикальной оси(вероятно нет питания). Симптом еще один есть - машина С МЕСТА (0 км\ч) разгоняется крайне неохотно до 3 тыс. оборотов, затем рвет(педалька все время в пол) Есть ли у кого нибудь какие мысли по этому поводу? Я считаю что все эти проблемы взаимосвязаны, пожалуйста подскажите пути нападения.
24 06 2011, 14:59
24 06 2011, 16:57
Smiley : ::39:: другого я не ждал..... читал, изучал, в борисхофе диагностику проводил, INPA себе купил чтобы чаще по нужде диагностировать авто. двигаюсь маленькими шагами к цели, с миру по нитке кто что посоветует. В том же борисхофе ничего не смогли сделать, только предположения |
25 06 2011, 02:28
ребят есть большая вероятность что DSC тут не причем( вялый разгон до 3000 об.) нарыл такую темку
http://vanos-repair.ucoz.kz/ есть информация что проблема по симптомам 1 в 1 из-за неисправности Дабл ванос. Так что извините за мой флуд отчасти не по теме. |
Рекомендуем почитать на тему DSC III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
