    • На форуме с 29 03 2013, 13:17
    • Сообщений 77
    • Авто: Седан BMW e46/M54/МКПП
Народ, подскажите не сбрасывается ошибка водителя НПБ. Руль не родной - мультик М, поставил пол года назад. Кнопки все работают. Ошибка AIRBAG раньше не горела. Недавно решил маделином всю переднюю панель обклеить - сверчки замучали. После снятия НПБ водителя и пассажира пришла нужда поднять стекла. Ну собственно подсоединил аккум, повернул ключ - загорелся беременный дядя. После сборки салона в первоначальное состояние пробовали сбросить эту ошибку. После сброса она снова загорается через 5 секунд ::p:: . Сканер пишет: "Ошибка НПБ водителя 2 ступени". Поковырял в гугле и на форуме, мало что понятно. Я так понял 2 ступень это падуха в руле или нет? И вроде что то с чем то ещё прозвонить надо, либо не доконтакт либо кз. Если так, то какие контакты и где их прозванивать?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ORFis :
подушка в руле двухступенчатая.....или разъём не подключил к подушке,или жгут в руле проверить,или контактное кольцо неожиданно кончилось...
    • Сообщений 77
Темуджин :
ORFis :
Завтра вскрою посмотрю по контактам. Вопрос по контактному кольцу: кончилось это как?))))
    • Сообщений 11635
ORFis :
неожиданно сломался шлейф в нём.... что маловероятно .....
    • Сообщений 77
ORFis :
Темуджин :
ORFis :
Спасибо, за ответ. Посмотрю - отпишусь. Темуджин, ещё небольшой вопросик на торпеде с внутренней стороны по центру вплотную к лобовому стеклу стоит датчик от него идёт двухконтактный шлейф со штекером к району центрального воздуховода над магнитолой, не могу вспомнить куда его подключать, не подскажешь что это? :mrgreen:
    • Сообщений 11635
ORFis :
это датчик света...относится к автоматическому климату ....
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Возник вопрос, отчасти по теме:) Сверчки, а неужели нет вариантов обойтись без проклейки? С завода же их не было, верно? Просто вибрации дали о себе знать. Интересуюсь, так как тоже бывают, но думал разобрать все целиком в салоне, затариться пистонами оригинальными, все поменять и все хорошенько закрутить....или не поможет и надо клеить?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка AIRBAG - 2 ступени
    • Сообщений 77
INTenS :
Если есть возможность локально определить каждого сверчка, возможно ты и прав. Я определить его локально не смог. Остаётся перетряхнуть весь перед салона со снятием торпеды. Конечно подтягиваем всё что можно и меняем пистоны на новые, но машина не новая соответсвенно детали пластика всё равно немного изнашиваются и дают усадку, мне показалось что одними пистонами тут не обойтись. Большой плюс, что салон уже разобран и потратить 800р на материал + 4 часа на проклейку всех стыков мне показалось рациональней, чем просто его собрать с новыми пистонами - не факт что сверчки исчезнут, а тратить ещё один день на полную разборку мне не хотелось. Огромный бонус я получил когда проехался после проклейки стыков - в машине стало очень тихо, даже двигатель слышно только на пределе)))
    • Сообщений 28096
90 процентов проблема в контактах , проверь разъемы на подушке , скорее всего не дощелкнул как положено , ибо мало знает как их правильно снимать /ставить ::stol::
если разъем в пордяке то мультик в руки и звонить провода согласно схеме , начать как и писали выше с прозвоники контактного кольца
    • Сообщений 752
ORFis
Ясно, ладно, буду тоже думать о переборке летом, скорее тоже проклею.
    • Сообщений 77
Вскрыл руль, перещёлкнул заново контакты на подухе, ошибка сбросилась. Всем спасибо.
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Может кто подскажет по кодировке.
У прошлого владельца стрельнули подушки водителя и пассажира.
Сейчас стоят обманки присутствия пассажиров, пиропатроны старые/сработавшие, подушка пассажира новая и подключена.
Подушка водителя была не подключена (отрезана проводка в руле), но ошибки на приборке не было, что-то накодировали для продажи.
Сейчас купил новые провода в руль, подключил подушку, появилась ошибка.
В рейне: НПБ водителя ступень 1 и ...ступень 2.
В инпе: Zuendkreis ZK12 ... ZK0
Можно как-то исправить или надо датчики срабатывания менять, блок, пиропатроны?
    • Сообщений 22004
romanandreev_78 :
Кто то искал решение недавно.Вот и ответ.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
ORFis :
INTenS :
А где вы конкретно проклеиваете? Где всякие климаты и магнитолы к панели крепятся или где сама передняя панель крепится к кузову?
Подушки проще всего, на мой взгляд, бобром программировать. Там все наглядно и просто в виде галочек.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
всё решаемо
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 8601
Under :
Хз, может поможет тебе. Я менял двухступенчатую подушку на одноступенчатую. Чтоб машина не ругалась закодировал
FAHRERBAG_STUFE2_1 nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2 nicht_aktiv
