18 02 2014, 22:36
парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ...
пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право? |
18 02 2014, 22:37
Датчики вроде на одной стороне стоят.
18 02 2014, 22:39
а перед зад ? как увидеть?
18 02 2014, 22:45
x5owner : парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ... пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право? датчики колодок подключены к приборке...там ищи ошибки... |
18 02 2014, 22:47
x5owner : а перед зад ? как увидеть? датчики износа стоят по диагонали....спереди слева,сзади справа.... |
18 02 2014, 22:55
Темуджин : x5owner : парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ... пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право? датчики колодок подключены к приборке...там ищи ошибки... как эт ? |
18 02 2014, 22:57
x5owner : Темуджин : x5owner : парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ... пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право? датчики колодок подключены к приборке...там ищи ошибки... как эт ? Я вот тоже не понял *на_этом_месте_должен_быть_смайлик_который_Masta_так_и_не_вернул* |
Рекомендуем почитать на тему горит brake
18 02 2014, 22:59
x5owner : Темуджин : x5owner : парни х5 3.0 бенз америка горит на приборке красным брейк + написано чек лининг чото там брейкс ... пысы. видимо датчик колодок? хотел спросить облазил всю инпу но так и не нашел в ней ошибку по нему? где он находится? как определить какой датчик? перед зад? лево право? датчики колодок подключены к приборке...там ищи ошибки... как эт ? молча |
18 02 2014, 23:02
короче определить можно тока визуально по датчику. комп не покажет ошибки ибо датчик не имеет соединения с шиной кан?
18 02 2014, 23:03
x5owner : короче определить можно тока визуально по датчику. комп не покажет ошибки ибо датчик не имеет соединения с шиной кан? всё верно |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
