№211
07 12 2012, 11:54
вот у меня из под руля и идет звук. и не регулируется никак.
PM31701 мой вин =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№212
07 12 2012, 13:35
artk
Проверьте наличие динамика в подножном водительском пластике У Макс540 динамик есть, чуть позже напишу по опции подготовке для такого исполнения, под беспроводной телефон. |
№213
07 12 2012, 13:40
AlexOFF звони, без проблем, думается мне, что тебе улучшайзеры звука забрали сигналы. Надо в WDS взять распиновку разъёма на ULF, посмотреть выходные для звука.
№214
07 12 2012, 18:44
artk
PM31701 S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S650A CD-LAUFWERK CD-дисковод Опции обычные, я до сих пор не вижу точной закономерности, когда ставился динамик под рулём и при каком оснащении. |
№215
08 12 2012, 11:40
Макс540
S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная S660A RADIO BMW REVERSE Радиоприемник BMW Reverse (C42) |
№216
08 12 2012, 11:42
Думаем
№217
08 12 2012, 11:52
подпишусь на темку
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№218
09 12 2012, 00:38
Интересная информация есть:
Starting with 02/05 Production Date E46, BMW started including a Motorola TCU (telephone control Unit) in all E46 cars equuipped with Assist. This TCU offered limted voice recognition, of just the phone system. Also it is my understanding that something was also done to the General Mdoule of the E46 that allowed support of this TCU, and it is therefore difficult if not possible to retrofit it in earlier cars. This TCU has a Male Voice system and is NOT similar to the TEMIC Stand-Alone Voice Control module that CAN be added to the OLDER E46 with Assist Bluetooth modules that WERE equipped with the option code SA620 prewiring for SES (speach input system in German SES) Voice control module. Starting with the production of the E46, ALL US BMWs were equipped with phone wiring and phone coding for phone and voice control and therefore Most all US cars would NOT need coding again. In addition to the TCU, BMW also had a NEW Voice Control module made by Visteon based off the TEMIC Voice Control Module (female voice). This module provides voice control of the Navigation, Phone and Notepad. With Visteon's and BMW's infinite wisdom, they also included Bluetooth in this Voice Control Module and dubbed it the ULF (Universal Hands Free in German ULF). This module can be retrofitted in ALL E46s Starting with the E46 until 09/01 production, the E46 was equipped with a single speaker under the dash for Telephone that was not amplified, and a 26 pin connector for the phone system. The BMW ULF system can be retrofitted with adapter harnesses to account for the 54 pin connector in the ULF and 26 pin connector in the car (plus other changes in the 18 pin connector in the center console) Between the production dates of 09/01 with navigation, and CD AND 02/01 with Business Tape, BMW changed the single speaker configuration to the line in to radio configuration of the telephone system in order to use the door speakers of the radio for the phone system. Cars in this build date range were still equipped with the 26 pin phone connector. After 03/02 production ALL BMWs including the E46 came standard with the Universal II Phone wiring connection harness (54 pin phone wiring plug) that is used in the ULF. Since this build date, you can just simply plug in any phone system to the same harness and would not require to hve adapters for each system. This includes the ULF module that just plugs in. The ULF module has gone through many more revisions than the Assist module, with features and functions being added. Most of these changes were bug fixes and optimization of the Bluetooth performance. |
№219
09 12 2012, 00:42
Таким образом, в зависимости от:
1) Года выпуска 2) Регион, для которого выпущена Е46 (ECE или US) были отличия в проводке, в некоторых исполнениях звук шёл через динамик в ногах водителя. Как с этим быть дальше - надо думать дальше Интересно, в вариантах с динамиком в ногах, какая фишка на модуле, чёрная 54пин или другая? |
№220
09 12 2012, 00:46
Roundel
что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем |
№221
09 12 2012, 00:56
Макс540 : Roundel что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем У тебя 54 пиновая фишка на улф? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№222
09 12 2012, 01:08
Cyber Flash : Макс540 : Roundel что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем У тебя 54 пиновая фишка на улф? Я не помню, ты же сам видел какая там у меня |
№223
09 12 2012, 01:36
Cyber Flash
спасибо Ефиму. подсказал дело в адаптере между 54 пиновым разъемом и ульфом, под обозначением "N" в схеме по дооснащению. только его сняли с производства. как теперь решить эту проблему |
№224
09 12 2012, 11:36
Макс540 : Roundel что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем Именно в 2002 и происходили изменения. Косвенно о новом типе подготовки под ULF даже при 640 и 644 опции свидетельствует 54-пиновая чёрная фишка. Если фишка 26-пин или другая с переходником - тут вопрос. Продолжаем искать решение вопроса в личку с Ефимом |
№225
09 12 2012, 18:09
отзовитесь те у кого на дорестайле стоит блютус, желательно бы 2002год
№226
09 12 2012, 19:09
Roundel : Макс540 : Roundel что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем Именно в 2002 и происходили изменения. Косвенно о новом типе подготовки под ULF даже при 640 и 644 опции свидетельствует 54-пиновая чёрная фишка. Если фишка 26-пин или другая с переходником - тут вопрос. Продолжаем искать решение вопроса в личку с Ефимом парни, если вы про эту фразу : After 03/02 production ALL BMWs including the E46 came standard with the Universal II Phone wiring connection harness (54 pin phone wiring plug) that is used in the ULF , то 03/02 - это февраль 2003го. В американской (и не только) системе обозначения дат сначала указывается год, а потом месяц...
№227
09 12 2012, 19:18
partyzan81
мы про эту фразу Between the production dates of 09/01 with navigation, and CD AND 02/01 with Business Tape, BMW changed the single speaker configuration to the line in to radio configuration of the telephone system in order to use the door speakers of the radio for the phone system. Cars in this build date range were still equipped with the 26 pin phone connector. и из нее следует что сначала месяц, а потом год |
№228
09 12 2012, 19:26
Макс540 : partyzan81 мы про эту фразу Between the production dates of 09/01 with navigation, and CD AND 02/01 with Business Tape, BMW changed the single speaker configuration to the line in to radio configuration of the telephone system in order to use the door speakers of the radio for the phone system. Cars in this build date range were still equipped with the 26 pin phone connector. и из нее следует что сначала месяц, а потом год и то верно... |
№229
10 12 2012, 10:12
Roundel : artk PM31701 S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S650A CD-LAUFWERK CD-дисковод Опции обычные, я до сих пор не вижу точной закономерности, когда ставился динамик под рулём и при каком оснащении. я проверю. но мб динамика и нет, а звук идет из нижних динамиков дверей. в любом случае он тихий и громкость не регулируется =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№230
13 12 2012, 13:56
вот еще полезная ссылка,использовал когда устанавливал себе
№231
13 12 2012, 14:18
подскажите, может сталкивался кто - опция 644, 325 хи 9 месяц 3 года. цепляю яфон 4 - все коннектится, но! звука нет. при этом меня слышат, а у меня тишина. звук радио при этом не меняется и не регулируется. куда копать, чего проверять?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№232
13 12 2012, 16:29
Если есть инпа запусти тест
№233
13 12 2012, 16:43
astor11
Скорее всего проблема с этим же динамиком, который под рулем. Посмотри все ли с ним впорядке |
№234
16 12 2012, 16:50
Ребят, такая проблема - прикупил по случаю штатный телефон(ну хочется мне!), оказалось, что у меня в консоли провода с другой конструкцией разъемов. В машине - один прямоугольный, а второй - круглый. На трубке же - оба прямоугольных. Как прицепить телефон? Существуют ли какие нибудь переходники, или придется что то самому переделывать? Состыкуется ли труба с машиной? Авто - американец. Опция 639 - присутствует. Через блютус все работает идеально с Нокией Х2. Просто хочется, чтоб в машине отдельный телефон был с другим номером. Помогайте разобраться, пожалуйста!
№235
10 01 2013, 19:17
У кого звук через колонки, не через динамик под рулем(из ада),выкиньте, пожалуйста, в тему точную распиновку разъёма на ульф по цветам.
