    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Дооснащение наружными зеркалами заднего вида с функцией складывания.
Дооснащение наружными зеркалами в M-стиле с функцией складывания.
Купе\Кабриолет.
(см. второй пост)
Данная тема не является руководством по установке.
Создана в ознакомительных целях.
Сообщения модерируются и могут удаляться без предупреждения.
Немного важной теории:
Складывание зеркал
Привод с электродвигателем для складывания наружных зеркал (специальное оснащение) может складывать
наружные зеркала против направления движения. При однократном нажатии одной из клавиш в переключателе
положений зеркала оба наружных зеркала складываются или разводятся.
Если зеркало было механически отсоединено от привода (приложение силы снаружи), то при однократном
нажатии происходит восстановление сцепления. В этом случае зеркала активизируются макс. 15 с.
Если перед механическим расцеплением зеркало находилось в разведенном положении, то после сцепления
его можно снова развести повторным нажатием клавиши.
При скорости выше 30 км/ч функция складывания зеркал заблокирована. Разведение все еще возможно.
Для предотвращения тепловой перегрузки приводов складывания зеркал после 6 нажатий в течение 1 минуты
включается блокировка повтора, которая блокирует электродвигатели привода на 3 минуты.
Управление складыванием зеркал
Привод с электродвигателем для складывания может складывать наружные зеркала против направления движения.
При однократном нажатии на клавишу в переключателе положений зеркала оба наружных зеркала складываются
или разводятся. Блокировка на скорости, блокировка повтора для защиты от термической перегрузки и
поведение при механическом разъединении (под действием внешних сил) активизируются основным модулем.
Управление наружными зеркалами
Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN.
Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель
регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN.
Небольшая ремарка:
Оригинального комплекта дооснащения и каких-нить ПДФок нет. Даже в ЕТК, в подгруппе дооснащения м-зеркалами,
указаны отдельные номера зеркал со складыванием. Поэтому нужно будет подбирать детали в соответствии с опциями
авто или в соответствии своих пожеланий по опциям (т.е. дооснаститься заодно) и подключать согласно схеме.
Есть два варианта дооснащения :
1 - Для авто выпуска начиная с 09/1999, С опцией «S459A» - электрическая регулировка положения сиденья с функцией памяти.
2 - Для авто без опции «S459A» - электрическая регулировка положения сиденья с функцией памяти и
для авто выпуска ДО 09/1999, С опцией «S459A».
Отличаются они запчастями и самой работой. В первом случае достаточно поменять зеркала и джостик
(для авто из пендосии потребуется ещё кодирнуть). А во втором когда нет памяти, процесс дооснащения становится
очень трудоёмким по работе и прибавит в стоимости. Так как надо тащить проводку из обеих дверей в корпус предов,
и подключать ЭБУ складывания. Соответственно, разбор всего, что может помешать прокинуть проводку, разборы
разъемов дверей с кузовом, частичный съём шумки для доступа к дверной косе, ставить и запитывать ЭБУ и т.д и т.п.
Вобщем, чтобы сделать всё красиво (а не тяп ляп) нужен материал, инструмент, опыт и всё равно придётся повозиться.
При выборе зеркал, помимо наличия опции «S459A» и даты выпуска, надо учитывать ещё и наличие на авто
опции «S760A» - Shadow-Line с зеркальным блеском. Так называемый GLANZSCHWARZ. В этом случае уголок
зеркала не просто чёрный, а ещё лакированный, т.е. блестит.
Важно:
Дооснащение опцией «s459a» другая тема, большая просьба здесь её не обсуждать.
Тему по дооснащению s459a постараюсь создать в этом году.
Номера всех зеркал со складыванием в третьем посту.
Итак…
Вариант I
Авто выпуска с 09/1999, с памятью положения сидений и зеркал. *
Закупаем необходимые запчасти:
1. Зеркала со складыванием и памятью.
В зависимости от даты выпуска и кузова авто возможна два варианта типа зеркал.
Либо обычный привод, либо шлейф с лин шиной (см. теорию, 3-й абзац).
Фото привода.
12-ти пиновая фишка, 11 проводов.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/445073_x800.jpg
Фото шлейфа.
Слева две 3-х пиновые фишки, справа одна чёрная 3-х пиновая.
2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью.
61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал
Кнопка, с обратной стороны, должна быть бордового цвета.
Собственно, меняем старые зеркала и джостик на новые и всё – всё работает
(действительно на авто выпущенных для Европы).
Никаких эл. схем и мануалов здесь не надо, ибо в этом случае идёт простая замена.
* Важно.
На е46 выпущенных для США (пендосия) я никогда не видел складывания наружных зеркал.
Т.е. такой опции для них не было в принципе. И в зке ничего про складывание не закодировано.
Поэтому, всегда приходилось кодировать 313 опцию. Но это всё на авто 02-06 гг.
Поэтому, если на пендосских авто, после замены зеркал и джостика, складывание не заработало –
надо кодировать.
На авто для Европы при памяти - складывание зашито в зке по умолчанию.
_____________________________________
Вариант II
Авто БЕЗ опции «S459A» - электрическая регулировка положения сиденья с функцией памяти
и выпуска ДО 09/1999, С опцией «S459A».
Здесь посложнее будет…
1. Зеркала со складыванием (также подходит при памяти до 09/1999)
Фото фишек на зеркалах. Слева 6-ти пиновая белая с пятью проводами и
2-х пиновая с двумя проводами. Справа 6-ти пиновая чёрная с пятью проводами.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/223516_x800.jpg
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/223758_x800.jpg
61 31 8 373 732 Переключатель регулир./складыв.зеркал
Кнопка, с обратной стороны, должна быть белого цвета.
3. ЭБУ системы сведения наружных зеркал (устанавливается за бардачком)
61 35 9 177 976 Модуль складывания наружного зеркала
4. Дверная проводка (не обязательно).
5. Оригинальные провода 4 разных цветов с сечением 0,5. длиной по паре метров, фишки, пины, конекторы,
изолента на тканной основе, инструмент разборки/сборки салона, инструмент для работы с проводами и пинами.
Тезисно. План мероприятий.
Изучаем схему!
Схема ЭБУ
Установить ЭБУ за вещевым ящиком.
Согласно схеме, подключить ЭБУ к 57 предохранителю 5А.
Подключить массу в соединитель Х219 за вещевым ящиком.
Подключить к проводу сигнала датчика угл. скорости в месте соединителя X1101,
рулевая колонка, справа.
Провести через дверные разъёмы Х256 и Х257 проводку от ЭБУ
до разъёмов зеркал и до кнопки управления зеркалами.
Очень коротенько, что и как делать для общего представления масштаба трагедии.
Разбираем: обшивки, наружные зеркала, частично снимаем шумку дверей, частично дверную проводку,
дверной разъём, пространство в ногах под рулём, упор под ногу, бардачок, накладку справа.
Делаем проводку, т.е. заматываем изолентой косу от ЭБУ, которая потом расходится к дверям и
к блоку предов, ну и ещё там по схеме.
Тянем к дверным разъёмам согласно правилам прокладки проводов. Разбираем дверной разъём.
Там подтыкаем в пины по схеме.
Делаем дверную проводку. Вытаскиваем часть дверной косы из двери, подтыкаем в те же пины
по номерам проводку, которая идёт в двери, протягиваем её через гофру до видимой части,
ставим обратно дверную косу, а остальную часть проводки ведём вдоль основной до места
подключения к зеркалу и к джостику. Там ставим фишки и подтыкаем в фишку джостика.
С проводкой до зеркал – всё.
Теперь проводка ЭБУ:
Разбираем блок предов подключаем питание согласно схеме.
Подключаем ЭБУ к бело-зелёному проводу, который идёт из дсц и проходит в косе справа
от рулевой колонки, соединителем. Можно выше, можно ниже или ближе - где удобней.
В итоге получаем: штатную (не грохочущую, не перетирающуюся, не замыкающую) проводку,
красивый вид и складывание.
Примерно так. Очень поверхностно. Без правил прокладки проводов и названия пинов.
Для примерного представления того, что надо делать.
Немного фото. Буду добавлять по мере откапывания из архива.
Примено так справа.
Дверная часть разъёма.
Кузовная часть разъёма.
Несколько ссылок на мануалы по снятию обшивки:
По арматурке на купе можно глянуть здесь (с п.24):
TIS:
Купе/Кабр
Снятие обшивки. Снятие зеркала.
Седан/Сарай
Снятие джостика. Снятие обшивки. Снятие кожуха. Снятие зеркала.
Здесь можно приобрести комплекты дооснащения складыванием зеркал и просто комплекты зеркал со склад:
Купе/кабриолет, память, складывание, глянцшварц.
Седан/Сарай, без памяти, складывание, уголок мат.
Последний раз редактировалось bazinotti 02 03 2018, 09:51, всего редактировалось 8 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Купе\Кабриолет.
Важно:
ЕТК:
Группа 51 «Оснащение кузова»
Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле»
Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003.
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47620/B ... 3/03_0757/
С м-зеркалами всё просто. Дооснаститься м-зеркалами со складыванием могут только
купе и кабриолет выпуска начиная с 09/1999 до 09/2003 с опцией s459a.
Номера зеркал в третьем посте.
Дооснащение только по Варианту I (см. первый пост).
Ссылки на TIS по разбору м-зеркал:
Снять стекляху:
http://tis.bmwcats.com/doc1066431/
Дальше нужен будет торкс Т15
Снять привод:
http://tis.bmwcats.com/doc1066433/
Снять рамку и вынуть колпак:
http://tis.bmwcats.com/doc1070082/
По дооснащению зеркалами в м-стиле будет отдельная тема.
Фото новых м-зеркал со складыванием.
Фото м-зеркал с черным глянцевым уголком и колпаками закатанными в карбон.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0&t=107581
Дооснащение наружными зеркалами М (купе/кабриолет)
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=116206
Это самостоятельная тема по м-зеркалам, в принципе.
Там все номера и немного про стекляхи.
__________________________________________
Наличие и цена на м-зеркала в этой или этой теме.
Всё, что завалялось из зеркал в этой теме.
Последний раз редактировалось bazinotti 24 10 2017, 20:50, всего редактировалось 10 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Купе, кабриолет.
выпуск с 09.1999 по 09.2003
Для автомобилей с Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
51 16 7 003 463 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л
51 16 7 003 466 Наружное зеркало с обогревом с памятью П
Для автомобилей с Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A») и
Shadow-Line с зеркальным блеском (если эта опция ЕСТЬ: «S760A»)
51 16 7 892 065 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 892 068 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ
Нач.вып. 09.2003
51 16 7 153 143 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л
51 16 7 153 144 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П
51 16 7 153 169 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 153 170 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ
Наружное зеркало также подходит при памяти до 09/1999
51 16 8 247 123 Наружное зеркало с обогревом Л
51 16 8 247 126 Наружное зеркало с обогревом П
Для автомобилей с Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если этой опции НЕТ: «S459A») и
Shadow-Line с зеркальным блеском (если эта опция ЕСТЬ: «S760A») и
51 16 7 890 481 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 890 484 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ
зеркала в M-стиле
Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
51 16 7 893 567 Электр.наружн.зеркало обогрев.Л грунтов
51 16 7 893 568 Электр.наружн.зеркало обогрев.П грунтов
Седан\Универсал
выпуск с 09.1999 по 03.2003
51 16 7 003 437 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л
51 16 7 003 440 Наружное зеркало с обогревом с памятью П
51 16 7 892 039 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 892 042 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ
Нач.вып. 03.2003
51 16 7 153 087 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л
51 16 7 153 088 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П
51 16 7 153 117 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 153 118 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ
51 16 8 245 129 Наружное зеркало с обогревом Л
51 16 8 245 132 Наружное зеркало с обогревом П
51 16 7 890 829 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 890 832 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
подниму темку))) такой вопрос, зеркала от купе с памятью и складыванием подойдут к седану по электрике? ) крепежки и уголки понятно переделывать надо)
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Привет нужна схема распиновки дверной части разьема. куда какой провод от сворачиваемых зеркал сувать. Можешь помочь?
    • На форуме с 05 03 2017, 22:39
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW E46 sedan 2002 m54b2,2
Привет,подскажи какие зеркала надо мне купить с функцией складывания на седан! вот вин kk73943...
    • Сообщений 637
Вопрос к экспертам по наружным зеркалам bmw e46 - опция S313A (без памяти, только складывание)
Можно-ли активировать функцию автоматического складывания, при постановке авто на охрану?
Согласно схеме ЭБУ там нет провода на шину K-bus
Рекомендуем почитать на тему S313A Наружные зеркала с функцией складывания.
    • Сообщений 2658
Мне по-ошибке подогнали зеркало со складыванием, а оно болтается. Это у всех так?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jokerm90 :
viewtopic.php?f=17&t=44199
Где-то на просторах этой темы есть ответ на этот вопрос,
но так как поиск по теме упразднили, ищем самостоятельно. ::xa::
    • Сообщений 2658
bazinotti :
jokerm90 :
Благодарю, но лень 56 страниц листать)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jokerm90 :
Тогда можно просто озвучить вопрос именно в той теме.
Для этого она мной и создана - задавать мне вопросы по зеркалам.
    • На форуме с 27 11 2017, 13:11
    • Сообщений 2
    • Авто: bmw e46 320i m54 2004
здраствуйте увожаемый, мне очень нужна ваша помощ
    • Сообщений 414
Как не имея никакой информации о зеркале, по фото понять складывается оно или нет? Или в каком месте номер находится чтоб по номеру пробить?
    • Сообщений 3387
    • Авто: [s]320iA ->mkp -> lsd[/s] Alpina b3 3.3 №159
koshara :
Пиши мне на вотцап, подскаду :cool:
    • Сообщений 637
Есть разница между блоком 61 35 8 376 506 и 61 35 9 177 976?
Зеркала без памяти, только электро-складывание, обогрев и регулировка.
Может быть так, что первый блок не подходит а второй подходит?
Вопрос снимается. Старый блок тоже работает.
    • На форуме с 04 10 2018, 17:56
    • Сообщений 2
Добрый вечер! Уголки зеркал М3 на седан производишь и какая цифра?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
turbo_tapok :
Привет!
Осталось пару комплектов. ::xa::
    • Сообщений 292
    • Авто: 46/5
::rulezz::
