№91
14 05 2012, 01:08
Mafik : а кто-нибудь может сказать, что за муйня 51 11 7 893 324 и нафиг она нужна? эта штуковина крепится к бамперу, а решетка к ней |
№92
21 05 2012, 20:00
Roundel : Существуют два различных номера для левого воздуховода М-техник II: 51 71 7 894 701 Воздуховод Л Пд 51 71 7 894 699 Воздуховод Л Пд Отличаются наличием отверстия на воздуховод воздушного охлаждения генератора Что-то я не понял по воздуховодам ЕТА выдает: 51 71 8 197 927 - Воздуховод тормозов Л Пд 51 71 8 197 928 - Воздуховод тормозов П Пд 51 71 7 894 699 - Воздуховод Л - M - Для автомобилей с аэродинамический комплект (S716A) 51 71 7 894 700 - Воздуховод П - M - Для автомобилей с аэродинамический комплект (S716A) откуда вот этот номер взялся (писали его выше) 51 71 7 894 701 - Воздуховод тормозов Пд П какой заказывать для Мтеха? 699 и 700? |
№93
22 05 2012, 10:18
51 71 7 894 700 - Воздуховод П - M - Для автомобилей с аэродинамический комплект (S716A) этих будет достаточно, хотя вот еще варианты http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3275/ честно говоря разницу не знаю и врядли она есть 51 71 7 894 701 - Воздуховод тормозов Пд П - для купе и не правый, а левый |
№94
23 05 2012, 16:27
Обычные воздуховоды:
1) Номер детали: 51 71 8 197 927 Воздуховод тормозов Л Пд http://bmw.autocats.ru/parts/51718197927/ 2) Номер детали: 51 71 8 197 928 Воздуховод тормозов П Пд http://bmw.autocats.ru/parts/51718197928/ М-воздуховоды: 1) Левый - два номера ниже отличаются наличием отверстия под воздуховод генератора, устанавливается не на всех модификациях. Проверяйте, если ли у вас воздуховод охлаждения генератора Номер детали: 51 71 7 894 699 Воздуховод Л - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894699/ Номер детали: 51 71 7 894 701 Воздуховод Л Пд - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894701/ Правый Номер детали: 51 71 7 894 700 Воздуховод П - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894700/ |
№95
23 05 2012, 16:29
Roundel : Обычные воздуховоды: 1) Номер детали: 51 71 8 197 927 Воздуховод тормозов Л Пд http://bmw.autocats.ru/parts/51718197927/ 2) Номер детали: 51 71 8 197 928 Воздуховод тормозов П Пд http://bmw.autocats.ru/parts/51718197928/ М-воздуховоды: 1) Левый - два номера ниже отличаются наличием отверстия под воздуховод генератора, устанавливается не на всех модификациях. Проверяйте, если ли у вас воздуховод охлаждения генератора Номер детали: 51 71 7 894 699 Воздуховод Л - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894699/ Номер детали: 51 71 7 894 701 Воздуховод Л Пд - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894701/ Правый Номер детали: 51 71 7 894 700 Воздуховод П - M - http://bmw.autocats.ru/parts/51717894700/ Да Саня, ты на этом собаку съел))) |
№96
23 05 2012, 16:31
Макс, просто на авто с М54 воздуховод на охлаждение генератора есть, на авто с М43 или дизельных его может не быть, вот потому и написал комментарий, проверяйте перед заказом, есть ли у вас воздуховод генератора.
№97
24 05 2012, 19:15
Roundel : Макс, просто на авто с М54 воздуховод на охлаждение генератора есть, на авто с М43 или дизельных его может не быть, вот потому и написал комментарий, проверяйте перед заказом, есть ли у вас воздуховод генератора. Во блин, а я-то думаю, чего я его никак найти в ЕТА не могу... |
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения аэродинамическим обвесом М/// тех II
№98
30 05 2012, 07:43
Парни, еще вопрос. Для крепления бампера в каком количестве надо покупать все эти приблуды? ЕТА пишет все по одной штуке
14. Винт планки 54 21 8 251 229 15. Гайка шестигранная 07 11 9 905 543 18. Прокладочная шайба 07 11 9 936 441 20. Заклепка с распорной втулкой 51 11 8 174 185 |
№99
31 05 2012, 16:57
По пунктам:
1) 14. Винт планки 54 21 8 251 229 - они есть в стандартном бампере, крепят углы усилителя к облицовке бампера. В оригинале гайки на них без шайбы, лучше купить гайку с шайбой, они никогда не открутятся со временем. 2) 18. Прокладочная шайба 07 11 9 936 441 - у м-тех2 направляющие бампера крепятся каждая на 2 болта, всего необходимо 4 шайбы и 4 болта. 2 болта и шайбы есть на стандартных рестайловых направляющих, они крепятся каждая на 1 болт. Можно заказывать только 2 шайбы и 2 болта, а можно и сменить на новые, т.е. по 4. Номера шайб 07119936441 Номера болтов направляющих 07119901509 3) 20. Заклепка с распорной втулкой 51 11 8 174 185 В комплекте дооснащения идёт 50 штук, в реальности - на передний бампер уходит 16 пистонов. |
№100
31 05 2012, 18:22
Roundel : По пунктам: 1) 14. Винт планки 54 21 8 251 229 - они есть в стандартном бампере, крепят углы усилителя к облицовке бампера. В оригинале гайки на них без шайбы, лучше купить гайку с шайбой, они никогда не открутятся со временем. номерки есть? ps спасибо! |
№101
01 06 2012, 11:10
07 14 9 156 628 Гайка М6 с шайбой
№102
11 06 2012, 14:20
а чем принципиально отличаются м-воздуховоды от обычных? просто треть стоимости бампера не хочца выкидывать.
№103
11 06 2012, 16:26
АлександрТ
Ваще разные не одно сходства что сам воздуховод что держалка его!!! Придеться покупать так что!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№104
11 06 2012, 17:55
АлександрТ
Центральный возможно и подойдет, а вот тормозов точно покупать |
№105
11 06 2012, 18:06
Перечитайте внимательно мой пост по центральному воздуховоду на радиаторы Воздуховод передний- 51 71 7 894 821. Менять его не нужно, в оригинальной инструкции BMW EBA указаны точные размеры, по которым нужно отрезать часть со стандартного.
По воздуховодам тормозов - М и обычные совсем разные, приходят к бамперу в разные места, М шире и форма другая на выходе, не менять не получится, иначе будет совсем колхоз. Выше я выкладывал фото М-бампера со стандартными воздуховодами, совсем мимо получается. |
№106
11 06 2012, 18:17
Вопрос про задний бампер: получается что на седан рестайл не нужны нижние боковые крепления бампера? Он крепится только на уголки и верхние боковые крепления? Как тогда к заднему подкрылку прикрутить?
№107
11 06 2012, 18:35
в теме есть фотки...
а еще вопрос, подкрылки можно новые не покупать, а подрезать под широкие воздуховоды? |
№108
11 06 2012, 18:54
АлександрТ : в теме есть фотки... а еще вопрос, подкрылки можно новые не покупать, а подрезать под широкие воздуховоды? фото не нашел((( Подкрылки нужно покупать новые, старые не подходят еще и по креплениям воздуховодов |
№109
11 06 2012, 19:01
получается комплект дооснащения стоит дороже самого бампера??
ахренеть, на 190ом любой бампер вешался - 2 болта по бокам, 4 гайки спереди, 20 минут с перекуром, а тут намутили херни всякой всё таки старые машины лучшевсё-таки попробую подколхозить отверстия под воздуховоды, а то отдавать 3500 за две сранных пластмаски жаба не позволяет
№110
11 06 2012, 19:06
АлександрТ : получается комплект дооснащения стоит дороже самого бампера?? ахренеть, на 190ом любой бампер вешался - 2 болта по бокам, 4 гайки спереди, 20 минут с перекуром, а тут намутили херни всякой всё таки старые машины лучшевсё-таки попробую подколхозить отверстия под воздуховоды, а то отдавать 3500 за две сранных пластмаски жаба не позволяет ![]() поищи на разборе, за 1,5-2 круб оба можно купить |
№111
11 06 2012, 19:17
да и два косаря тоже
а в чем проблема будет вырезать из подкрылка отверстие под трубку? подогнал, суперклеем намазал и норм их себестоимость 30 рублей за каждую. |
№112
11 06 2012, 19:22
нижние крепления воздуховода к подкрылку разные
№113
12 06 2012, 13:04
В этом разделе не рассматривается как можно приколхозить что-то на БМВ Е46.
Раз хотите М-тех2, будьте готовы покупать к нему и подкрылки с воздуховодами. |
№114
15 06 2012, 17:17
Это не колхоз, а переделывание нелепых и корыстных решений инженеров бмв по-русски.
№115
15 06 2012, 17:38
АлександрТ
Воткни канализационную трубу на скотч и норм)))) |
Сейчас этот форум просматривают: Alki и гости: 4 |
