09 12 2012, 22:13
Про установку амортизаторов уже выкладывал фото:
Рыжович писал(а): Хотел свой отчёт сделать, но вовремя нашёл этот. Значит просто обновлю фото со своей установки: для замены задних амортизаторов прикупил такой ключ ![]() опора до снятия: ![]() откручиваем пару гаек и амортизатор снят. стоял оригинал DELPHI ![]() ![]() ![]() собираем ![]() в задние опоры добавил дополнительные проставки для усиления от Z3 ![]() зад готов ![]() теперь перед. использовал вот такую головку для откручивания верхней гайки ![]() ![]() передние амо тоже были оригинал DELPHI ![]() ![]() ![]() теперь самый гемор: ![]() готово ![]() ![]() Замена пружин: ![]() машина ДО занижения ![]() зад. откручиваем нижний болт крепления амортизатора, уводим рычаг вниз (ломом например ![]() ![]() ![]() перед. откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора ![]() ослабляем гайку на штоке амортизатора ![]() также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята ![]() укороченную пружину сжимать ненужно ![]() ![]() ставим обратно ![]() готово ![]() E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:14
09 12 2012, 22:16
очень сложная операция.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
09 12 2012, 22:28
Замена штатного стабилизатора (23 мм) на М (27 мм)
Покупал Б/У на форуме ![]() Втулки заказывал из Германии, в МОскве не нашёл ![]() снимаем пластиковый кожух под движком ![]() ![]() далее, откручиваем 4 гайки на 13 для кронштейнов втулок и 4 гайки на 17 (в моём случае) для стоек стабилизаторов и стаб у нас в руках ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() новые стойки прикручиваю к стабу сразу, так удобнее ![]() устанавливаем и закручиваем всё назад ![]() ![]() ![]() E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:29
Vorobov писал(а): очень сложная операция. ![]() ну, ты знаешь, есть люди, которые просят помощи фильтр заменить... E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:33
Рыжович писал(а): Vorobov писал(а): очень сложная операция. ![]() ну, ты знаешь, есть люди, которые просят помощи фильтр заменить...
09 12 2012, 22:34
как ощуущения со стабом 27?
оно того стоит? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Установка Bilstein B6, Eibach Pro-Kit, "толстых" стабов
09 12 2012, 22:36
Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака |
09 12 2012, 22:39
-Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака ты уверен в том что говоришь?
09 12 2012, 22:43
-Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
09 12 2012, 22:44
Отчет
09 12 2012, 22:44
Замена заднего стаба.
Задний от М-ки не подошёл, как я и думал... Пришлось заказывать от 330Ci Cabrio новый из Германии 20 мм ![]() втулки ![]() сначала 2-мя головками на 13 откручиваем кронштейны втулок ![]() ![]() ![]() ![]() затем 2-мя рожковыми ключами откручиваем стойку стабилизатора от рычага ![]() ![]() снимаем ![]() ![]() новые гайки и болты для кронштейнов втулок ![]() ставим в обратном порядке: сначала прикручиваем стойки, затем кронштейны втулок ![]() готово! ![]() E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:45
-Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака Я ДВА РАЗА проделал невозможное!!!! E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:48
_Kg писал(а): -Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака ты уверен в том что говоришь? ![]() ну.... мож тогда я и совсем лошара но даже ТИС говорит, что надо снять кулак у меня без отсоединение рычага от кулака ну никак не получалось вытащить стойку в сборе: оттягиваешь рычаг с кулаком вниз на максимум - стойке не хватает выйти из кулака гдето около 2см, ну хоть ты тресни!
09 12 2012, 22:50
Nigritosina писал(а): -Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака [censored], пасаны! у меня вроде и руки из нормального места растут, и гайку кручу не первый день - научите тогда, а?
09 12 2012, 22:50
-Evgen-, этот фотоотчёт делал я и менял всё я. фотки не из инета. Так что поверь, ты слишком усложняешь
09 12 2012, 22:51
-Evgen- писал(а): _Kg писал(а): -Evgen- писал(а): Рыжович писал(а): также ослабляем гайку на поворотном кулаке, вытаскиваем стойку, затем сжимаем пружину (фотка есть при замене амортизаторов) пружина снята стойку нельзя вытащить не отсоединив: - рычаг от кулака - рулевой наконечник от кулака ты уверен в том что говоришь? ![]() ну.... мож тогда я и совсем лошара но даже ТИС говорит, что надо снять кулак у меня без отсоединение рычага от кулака ну никак не получалось вытащить стойку в сборе: оттягиваешь рычаг с кулаком вниз на максимум - стойке не хватает выйти из кулака гдето около 2см, ну хоть ты тресни! ![]() для этого и придуманы стяжки пружин дружище ![]() |
09 12 2012, 22:52
_Kg писал(а): как ощуущения со стабом 27? оно того стоит? никаких ощущений... зима... вялая зимняя резина... езжу с женой и ребёнком... ЖДУ ЛЕТА! Поставлю 18-е катки, жену и ребёнка запру дома E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 22:53
а если нет стяжек, а есть только стационарный станок от воздуха?
09 12 2012, 22:55
-Evgen- писал(а): а если нет стяжек, а есть только стационарный станок от воздуха? я сначала вытаскивал стойку в сборе, потом уже разбирал. стяжки самые обычные E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 23:00
Рыжович писал(а): -Evgen- писал(а): а если нет стяжек, а есть только стационарный станок от воздуха? я сначала вытаскивал стойку в сборе, потом уже разбирал. стяжки самые обычные [censored], ну хоть завтра ради интереса снять чтоль.... |
09 12 2012, 23:02
-Evgen- у тебя получится! Верю!
09 12 2012, 23:09
самый гимор это пружину сжать
я умудохался сжимать двумя съемниками как на фото правдо там их 4 мат стоял на все гаражи такой что збежались все алкаши |
09 12 2012, 23:10
Ferrum писал(а): самый гимор это пружину сжать я умудохался сжимать двумя съемниками как на фото правдо там их 4 мат стоял на все гаражи такой что збежались все алкаши блин, я готовился к полной жопе, но сжал достаточно легко E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
09 12 2012, 23:15
мот меня глючит но ты пер амор не до конца в ступицу завел
