07 10 2012, 11:32
Постараюсь наиболее полно сравнить глазки на основе 42, 66, 120 диодов и новые COB (chip on board) глазки.
1. Конструкция глазок. Светодиодные глазки состоят из пластиковой трубки, в которую вставлена плата с самими диодами. Глазки с 66 диодами состоят из прозрачной пластиковой трубки, платы с диодами и задней крышки. Сама плата представляет из себя два полукольца, соединенных проводками. Пластиковая крышка в виде полосы, изогнутой по форме глазки, защищает плату с диодами. То же самое сделано в глазках со 120 диодами, только плата там цельная. В глазках с 42 диодами защитной крышки нет. Сама плата (точнее два ее полукольца) фиксируется на штырьках трубки. По бокам от светодиодов установлены светоотражающие полоски. Ниже объясню для чего они. 2. Наличие дополнительных блоков. У колец “42 led” имеются дополнительные блоки питания. Блоки сделаны на основе электронных компонентов. Плата залита эпокидкой и охлаждения компонентов платы нет просто никакого. Наличие лишних электронных блоков делает всю конструкцию менее надежной. Справедливости ради скажу, что пока поломок этих блоков не наблюдалось. Кольца "66 led" и "120 led" на автомобили 98 или 99 годов ставятся без каких-либо блоков питания. На автомобили 2000-2005 годов выпуска к кольцам 66 led предлагаются обманки в виде резисторов. Резистор по определению не ломается. 3. Ошибка по габаритам. Глазки «66 led» и "120 led" выдают ошибку на машинах 2001-2005 годов. На машинах 98 или 99 годов выпуска ошибок не бывает. На автомобилях 2000 года выпуска ошибка возникает примерно в 70% случаев. Глазки «42 led» при тестировании выдали ошибку на машинах от 2002 года выпуска и моложе. В случае ошибки либо бесплатно отключается проверка габаритов, либо предлагаются обманки всего за 100 руб/комплект. 4. Засвечивание фары. Бред, придуманный для продвижения новых глазок на 42 диодах. Ни 66 диодов, ни 42 диода не могут светить в сторону тупо по определению. Ни один из вариантов глазок не засвечивает фару. Любой используемый в глазках диод просто светит вперед с узким углом рассеивания. Установленные в 42-диодных кольцах светоотражающие полоски не предназначены для уменьшения бокового свечения. Просто кольцо с 42 диодами светит вперед на 30% хуже, чем кольцо с 66 диодами! Приходится дополнительно ставить отражающие полоски по бокам от диодов, чтобы усилить свечение самого кольца. 5. Целостность колец, точечность свечения. «42 диода» установлены в матовой трубке, поэтому первое впечатление - смотрятся более слитно, но не идеально. 66 диодов установлены в прозрачной трубке и поэтому в солнечный день при близком рассмотрении видна точечность от диодов (хотя они стоят чаще и расстояние между ними меньше, чем в 42 диодах). Глазки "120 led" светят наиболее слитно. Вверху кольцо 66 диодов, внизу 42 диода. 6. Ремонтопригодность: Наличие отдельной крышки у кольца с 66 или 120 диодами позволяет плате свободно лежать внутри трубки. Это облегчает ремонт. При необходимости снимается пластиковая крышка и плата свободно вынимается из трубки. В глазках с 42 диодами при необходимости разобрать кольцо чаще всего человек, делающий это впервые, сломает жесткое соединение между полукольцами платы. А после ремонта надо осторожно вернуть кольца платы на место, одновременно насаживая их на штырьки пластиковой трубки–кожуха. При этом надо поместить обратно тонкие светоотражающие полоски. В настоящее время мы продаем только глазки с количеством диодов 120 шт в малом кольце. Первое тестирование показало, что они слишком яркие. Дополнительно внедрили резисторы для незначительного снижения яркости. Это одновременно позволило увеличить срок службы колец. Сделаны они добротно, по принципу проверенных 66 диодных глазок. Плата прикрыта пластиковым ободком, как и в кольцах с 66 диодами. Светят 120 диодов гораздо более слитно, чем 66 диодов. И у них один большой плюс - плата целая, на все кольцо. Нет разделения на половинки! Нет проблемы с неработающей половиной кольца! В последнее время с целью максимально слитного свечения выпущены глазки, сделанные по принципу COB (chip-on-board). В этих кольцах как бы светит один целый диод в форме кольца. Тем не менее у этого кольца есть точечность, обусловенная строением - видны места контактов под диодом. У данного типа колец выявлен ощутимый недостаток - перестают работать эти самые точки в кольце. Смотрите фото ниже: Чуть правее видно кольцо 120 диодов, которое установлено в фару одновременно с COB-кольцом. |
07 10 2012, 11:36
07 10 2012, 11:44
Добавлю - «42 led» без обманок также выдают ошибку по габаритам на туринге 2004 года.
07 10 2012, 11:50
helg
Да, от 2002 года и моложе машины выдают на них ошибку. Текст отчета я написал месяца три назад. Сейчас исправлю. |
07 10 2012, 11:54
SashokBMW-e46 : 2. Наличие дополнительных блоков. У колец “42 led” имеются дополнительные блоки питания. Блоки сделаны на основе электронных компонентов. Плата залита эпокидкой и охлаждения компонентов платы нет просто никакого. Наличие лишних электронных блоков делает всю конструкцию слабее. Справедливости ради скажу, что пока поломок этих блоков не наблюдалось. Кольца «66 led» на автомобили 98 или 99 годов ставятся без каких-либо блоков питания. На автомобили 2000-2005 годов выпуска к кольцам 66 led предлагаются обманки в виде резисторов. Резистор по определению не ломается. Саша, в продолжение "справедливости ради" можно добавить и о сильном нагреве обманок.... |
07 10 2012, 11:54
даешь 120 диодов на авто
07 10 2012, 11:57
helg : SashokBMW-e46 : 2. Наличие дополнительных блоков. У колец “42 led” имеются дополнительные блоки питания. Блоки сделаны на основе электронных компонентов. Плата залита эпокидкой и охлаждения компонентов платы нет просто никакого. Наличие лишних электронных блоков делает всю конструкцию слабее. Справедливости ради скажу, что пока поломок этих блоков не наблюдалось. Кольца «66 led» на автомобили 98 или 99 годов ставятся без каких-либо блоков питания. На автомобили 2000-2005 годов выпуска к кольцам 66 led предлагаются обманки в виде резисторов. Резистор по определению не ломается. Саша, в продолжение "справедливости ради" можно добавить и о сильном нагреве обманок.... О нагреве каких обманок идет речь? Если речь о резисторах, то их нагрев - явление нормальное. Они греются до 70 гр и от этого еще ни разу ни один резистор не сломался. Если речь о блоках питания глазок 42 диода, то добавлю в отчет. Уточни пожалуйста. |
Рекомендуем почитать на тему Сравнение диодных глазок.
07 10 2012, 11:59
а про ccfl чего нет ничего?(
07 10 2012, 12:01
4iban : а про ccfl чего нет ничего?( Это самый ненадежный вид колец. Краткое сравнение здесь: http://www.bmw-angeleyes.ru/page/1-11 |
07 10 2012, 12:01
SashokBMW-e46 : helg : SashokBMW-e46 : 2. Наличие дополнительных блоков. У колец “42 led” имеются дополнительные блоки питания. Блоки сделаны на основе электронных компонентов. Плата залита эпокидкой и охлаждения компонентов платы нет просто никакого. Наличие лишних электронных блоков делает всю конструкцию слабее. Справедливости ради скажу, что пока поломок этих блоков не наблюдалось. Кольца «66 led» на автомобили 98 или 99 годов ставятся без каких-либо блоков питания. На автомобили 2000-2005 годов выпуска к кольцам 66 led предлагаются обманки в виде резисторов. Резистор по определению не ломается. Саша, в продолжение "справедливости ради" можно добавить и о сильном нагреве обманок.... О нагреве каких обманок идет речь? Если речь о резисторах, то их нагрев - явление нормальное. Они греются до 70 гр и от этого еще ни разу ни один резистор не сломался. Если речь о блоках питания глазок 42 диода, то добавлю в отчет. Уточни пожалуйста. Я о резисторах-обманках. Ломаться они не ломаются, но источник 70тиградусного локального нагрева тоже вряд ли назовёшь положительным, согласись |
07 10 2012, 12:04
helg : : О нагреве каких обманок идет речь? Если речь о резисторах, то их нагрев - явление нормальное. Они греются до 70 гр и от этого еще ни разу ни один резистор не сломался. Если речь о блоках питания глазок 42 диода, то добавлю в отчет. Уточни пожалуйста. Я о резисторах-обманках. Ломаться они не ломаются, но источник 70тиградусного локального нагрева тоже вряд ли назовёшь положительным, согласись Резисторы я рекомендую ставить снаружи фары, под капотом.. В подкапотном пространстве при работающем моторе температура выше 70 гр. Сам мотор - источник даже не локального, а общего нагрева вокруг себя, особенно справа, в области выпускного коллектора, который нагревается до покраснения и там температура около 100 гр. Так что маленький резистор с температурой 70 гр никаких проблем не вызовет. |
07 10 2012, 12:12
хочу 120 led когда появятся???))) правда наверное на купе рест они совсем не скоро выйдут...
07 10 2012, 12:13
а может ты еще и подробную инструкцию установки колец на американку напишешь?))
07 10 2012, 12:15
Андрей Koss : хочу 120 led когда появятся???))) правда наверное на купе рест они совсем не скоро выйдут... К сожалению сейчас есть только на седаны и купе-дорест на ксеноновые фары. Даже на галогенки нет. |
07 10 2012, 12:15
4iban : а может ты еще и подробную инструкцию установки колец на американку напишешь?)) Инструкций на сайте полно. Вон Филлини в этом же разделе выложил именно для американки. |
07 10 2012, 15:07
SashokBMW-e46 : Андрей Koss : хочу 120 led когда появятся???))) правда наверное на купе рест они совсем не скоро выйдут... К сожалению сейчас есть только на седаны и купе-дорест на ксеноновые фары. Даже на галогенки нет. Ксенон то есть, только на купе рест что-то все очень долго выходит... А вобще не знаешь планируется их выпускать на рест с ксеноном? Помоему еще даже 42led нету для реста |
07 10 2012, 15:14
Андрей Koss
На купе-рестайл есть в наличии белые глазки по 72 диода в каждом кольце. (из серии тех же 66 диодов для седанов) |
07 10 2012, 15:16
А цена 120 led?
07 10 2012, 15:21
ТАк 42 LED для рестайл седана подходит?
07 10 2012, 15:28
Ingineer 2500 руб за комплект.
Glyuk Да, конечно. Есть и на седаны и на купе дорестайл. Также и 66 диодов есть на те же модели е46. |
07 10 2012, 15:47
А на седан дорестайл и рестайл одинаковые?
07 10 2012, 15:58
Glyuk
Зависит только от ксенона. На ксеноновые фары 131+131мм На галогеновые фары 131 + 145 мм |
07 10 2012, 16:14
А есть фото 120 диодов в работе?
07 10 2012, 16:23
Vladbes
На фотках все сливается. Нет смысла фотографировать. |
09 10 2012, 08:40
Подпишусь
