01 10 2010, 17:45
Заметил, что правый замок капота не достаточно держит свою кромку. Открутил замок, отрегулировал высоту стержня, поставил обратно - ничего не изменилось. Затем снова его открутил, сдвинул до упора влево, затянул торксы и захлопнул капот.
Теперь не могу открыть. Язык крючка торчит через ноздрю, и при этом теперь левый замок не держит свою кромку. Салонная ручка открывания свободно двигается, без напруги. Чего делать теперь? Как открыть капот? Ремонт любых редукторов - лс |
01 10 2010, 18:12
tis не помог, к тому же там предупреждение "не давайте капоту защелкиваться".
походу я попал Ремонт любых редукторов - лс |
01 10 2010, 20:07
все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны
01 10 2010, 20:12
toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? |
01 10 2010, 20:24
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? ужос [censored] |
02 10 2010, 00:37
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? ага, судя по всему ноздри в бмв именно для этих целей если серьезно, то открыть можно лишь в подобном случае. трос-то не достать. и крюк по-любому держит. Ремонт любых редукторов - лс |
02 10 2010, 00:59
Ужос, но открыть капот подготовленному человеку - полминуты времени Еще пять минут потребуется, чтобы уехать на любой из наших тележек. Это если с перекурами
Рекомендуем почитать на тему Заклинило замок капота. Как открыть?
02 10 2010, 01:10
loki : Ужос, но открыть капот подготовленному человеку - полминуты времени Еще пять минут потребуется, чтобы уехать на любой из наших тележек. Это если с перекурами ежели еще кокнуть шоферское стеклышко/открыть дверь линейкой и дернуть ручечку открывания безмультилочного капота, то пять минут превратятся в классическую минуту Ремонт любых редукторов - лс |
02 10 2010, 01:20
кокнуть стеклышко - еще не значит уехать на машине
02 10 2010, 02:10
46coupe328 : toolshed : все, снял ноздрю и порядок. всем спасибо, все свободны тоесть можно снять ноздрю и открыть спокойно капот? недавно открывал так 39 друху.. с 46-ой тоже самое.........почти |
24 06 2012, 10:23
ХЕЛП!!!
Капот не открывается. Трос видимо не оборван. Ноздри сняты. Дергал за тросик идущий к правому замку дергать бесполезно. Рычажок торчит слегка, но не тянется вверх. Че делать блин!))) "Танцы" и прыжки на капоте не помогают!!! astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
24 06 2012, 10:40
рычаг тяни вверх, если крюк не отцепишь - не откроешь вообще.
капот сейчас полуоткрыт или закрыт полностью? уголки капота можно подвигать или нет? Ремонт любых редукторов - лс |
24 06 2012, 10:53
Выкручивается ли полностью "клык" при ослаблении контргайки?
24 06 2012, 11:03
24 06 2012, 11:19
защелкни капот и повтори
24 06 2012, 11:44
Выкручивается. Капот открыл. Вроде как сломалось какое-то пластмассовое крепление троса, в итоге- он стал "длиннее". Поэтому и не открывает...
25 06 2012, 03:41
Разобрался. Трос вылетел из крепоения левого замка. Вставил обратно, закрепил хомутиком - все норм.
04 07 2012, 03:49
тьфу блин!! как достало это уже...
недавно поменял тросик ближний к салону, всё работало норм. И вдруг перестало - капот не открывается, оба замка, рычаг в салоне ходит впустую, хотя сам трос вроде целый и натяжение есть. Какие будут советы? |
04 07 2012, 06:24
на помощь!!
04 07 2012, 11:55
всё, помощи не надо. Сцуко, при заезде в сервис магически начал просто открываться. Пасаны поржали
05 07 2012, 08:16
Советы ж выше все обсосаны))) Посмотри крепление тросика к левому замку - бывает соскакивает. Ну а если после поездки стал открываться - скорее всего просто перекашивает какой-то замок.
29 11 2012, 21:33
Блин помогите советом. Ручка открывания из салона работает капот приподнимается но дергаю за рычаг, что из ноздри торчит, и ничего не происходит. Не открывается и все. Защелкивал капот и пробовал снова. Такая же фигня.
Как открыть не ломая? BMW E39 523 i '99 Sedan - Продал BMW E46 325xi '02 Sedan - Продал Лучший тюнинг БМВ - идеальное состояние |
29 11 2012, 22:25
ручку до упора вверх тянешь? если капод приподнимается, то замки открылись, а держит только крюк.
29 11 2012, 22:28
Ручку тяну до упора. Да держит именно крюк.
30 11 2012, 07:58
Сегодня утром открылся капот. Ппц хз в чем было дело. Смазал замок как следует. посмотрим, что дальше будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
